Ma ktoś oznaczenie baterii do kluczyka (scyzoryk)
  • jamer
    • 89
    a wasze komputery tez pokazyja spalanie tylko teoretyczne? :roll:
  • wasyl
    • 1084
    Chciałbym wymienić baterie w pilocie scyzoryki (OI) i chce zaoszczędzić sobie rozbierania na darmo pilota.... czy ktoś z kolegów mógłby mi podać jaki rodzaj baterii tam wchodzi ?
    www.wasilewski-foto.pl
    KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
    • dariuspolo
      • 1168
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Krzych
        • 671
        Zamieszczone przez dariuspolo
        CR2032
        tak, dakładnie takie oznaczenie.
        www.chiptuning.katowice.pl
        • wasyl
          • 1084
          he czyli identyczne są na płytach głównych .... No dobra Panowie a teraz krótka instrukcja jak rozebrać to cholerstwo...? i pytanie od kolegi z VW cała obudowa mu pękła i się rozleciała czy i gdzie da się dorobić kluczyk scyzoryk ? Podejżewam zę ASO najszybciej ale taka usługa może być droga ... prawda ?
          • dariuspolo
            • 1168
            Zuzycie paliwa
            • Krzych
              • 671
              Zamieszczone przez wasyl
              Mogę to zrobić, zapraszam.
              • czyzyk64
                • 866
                a ktoś pamięta jaka bateria do pilota z OII ????
                czy jest inna od OI ???
                • Paul
                  • 14
                  Kiedyś zabawiłem się w wymianę baterii w pilocie zamka.
                  W pilocie były dwie baterie, zmieniałem baterie pojedynczo, czyli ciągle była jakaś w plocie. Wszystko było ok. Następnym razem wymieniałem dwie naraz i niestety pilot się rozstroił.
                  • wezyk
                    • 10
                    A ja poszedłem do zegarmistrza. Wymienił baterię i zapłaciłem 10 zł, więc chyba nie opłaca się kombinować. A swoją drogą rozebranie kluczyka jest bardzo proste, http://www.riskin.org/vwkey/ robiłem to z ciekawości i nie ma z tym żadnych problemów. Bateria CR2032
                    • czyzyk64
                      • 866
                      czy ktoś podpowie ile jest bateri w kluczyku scyzoryk do OII ??
                      jedna czy dwie bo nie wiem ile kupic.
                      • waldiwaldi
                        • 72
                        Zamieszczone przez wezyk
                        Nie wiem jak Ty to zrobiłeś, ale ja próbuję tak jak według rynku i nic. Chwytam, ciągnę i nic. Albo masz tak mini palce, że możesz to chwycić dobrze i pociągnąć, albo jest jeszcze inny sposób na otworzenie tego
                        • wezyk
                          • 10
                          waldiwaldi, jak jeszcze nie był rozbierany może opornie wychodzić, ja pomogłem sobie płaskim wkrętakiem i poszło
                          • waldiwaldi
                            • 72
                            ja tylko odpiszę żę oczywiście poszło i ręcznie, paluchami. Ale nieźle musiałem się napocić, bo trudno chwycić i nie ma jak utrzymać, bo gabarytowo jest nieduże.
                            Ale po bardzo wielu próbach udało się
                            dzięki
                            • neck99
                              • 1326
                              Zonie upadł pilot z swojej fabii (też ma scyzoryk) i sie złamało uszko. Czy jak kupie nowy kluczyk i przełożę bebechy z starego do nowego (czyli w tym czasie odłączę baterie na jakiś czas ok 5 min) po poskładaniu wszystkiego pilot będzie działał ?
                              OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                              SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                              • Krzych
                                • 671
                                Zmień tylko uszko, bo w podstawie jest transpopnder immobilisera i będzie konieczność zakodowania.
                                • neck99
                                  • 1326
                                  Krzych, no ale zeby zmienić uszko muszę go rozebrać prawda ? A tym samym odłączę baterie. Czy jest inny sposób na zmianę uszka ?? :szeroki_usmiech
                                  • Krzycho-63
                                    • 628
                                    Zamieszczone przez neck99
                                    Nie-ale nie obawiaj się rozłączania baterii.Nic nie powinno się rozprogramować.
                                    Skoda Superb II Ambition
                                    2.0 TDI CR 170 KM
                                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                    • rekin
                                      • 398
                                      a ja wymieniłem baterie i teraz dioda mruga mi cały czas w pilocie i nie mogę otworzyć samochodu.???? z kluczyka odpala bez problemu a centralny nie działa tylko wyje alarm???
                                      Co ciekawe zapasowy działa bez problemu, co to może być???
                                      W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
                                      • Krzycho-63
                                        • 628
                                        Zamieszczone przez rekin
                                        Rozbierz i jeszcze raz poskładaj.
                                        2.0 TDI CR 170 KM
                                        • rekin
                                          • 398
                                          nic nie pomogło
                                          • Rosomak
                                            • 1365
                                            Koledzy jaka na przyszłość chciałbym wiedzieć jaka jest bateria (oznaczenie, bo na początku pisali koledzy od O1) w pilocie centralnego (ten składany kluczyk)? Moje to O2Tour.
                                            • maciejpn
                                              • 17
                                              zapewne taka sama bo w O2 tez jest CR2032
                                              • Polon
                                                • 315
                                                Zamieszczone przez maciejpn
                                                Taka sama jest w Tour O2. Właśnie otwarłem pokrywę pilota małym śrubokrętem zegarmistrzowskim. Od strony otwieranego kluczyka ma jeden duży zaczep, a po przeciwnej dwa małe. Łatwiej jest otworzyć zaczynając od podważenia tych małych zaczepów. Jest to pokrywa od strony znaczka SKODA, ale ta bliżej uszka. Pokrywa ma wewnątrz uszczelkę silikonową chroniącą wnętrze przed wilgocią.
